Mua Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 0-250°C đo chính xác tại Móng Cái cùng Dantek
Thảo luận trong 'Thiết bị điện, nước' bắt đầu bởi Trang Dantek, 10/9/26 lúc 06:30.
    70,000 VNĐ
    10/9/26 lúc 06:30, 0 Trả lời, 3 Đọc
  1. Trang Dantek
    Trang Dantek Member
    Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 0-250°C – Cấu tạo, nguyên lý, ứng dụng và cách lựa chọn
    Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 0-250°C là thiết bị đo nhiệt độ dạng cơ, được sử dụng để theo dõi trực tiếp nhiệt độ của môi chất trong đường ống, bồn chứa, máy móc và các hệ thống công nghiệp. Với dải đo 0–250°C, sản phẩm phù hợp với nhiều ứng dụng cần giám sát nhiệt độ trong môi trường công nghiệp.
    Không cần nguồn điện để hiển thị, đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 sử dụng cơ cấu cảm biến nhiệt cơ học để chuyển đổi sự thay đổi nhiệt độ thành chuyển động của kim chỉ thị. Nhờ đó, người vận hành có thể quan sát nhiệt độ trực tiếp tại vị trí lắp đặt.
    Vậy đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 0-250°C là gì, hoạt động như thế nào, dùng ở đâu và cần lưu ý gì khi lựa chọn? Nội dung dưới đây sẽ giải đáp các câu hỏi quan trọng theo cấu trúc hỏi – đáp, dễ hiểu và phù hợp với nhu cầu tìm kiếm thông tin sản phẩm.
    Làm thế nào để chọn đúng đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110?
    Cần xác định nhiệt độ vận hành
    Đầu tiên cần xác định:
    • Nhiệt độ thấp nhất.
    • Nhiệt độ làm việc bình thường.
    • Nhiệt độ cao nhất.
    • Khả năng xuất hiện nhiệt độ đột biến.
    Thông tin này giúp xác định dải đo phù hợp.
    Cần xác định môi chất
    Cần cho nhà cung cấp biết đồng hồ sẽ đo:
    • Nước.
    • Nước nóng.
    • Hơi.
    • Dầu.
    • Khí.
    • Hoặc môi chất công nghiệp khác.
    Mỗi môi chất có thể yêu cầu vật liệu và cấu hình khác nhau.
    Cần xác định chiều dài que đo
    Đây là thông số thường bị bỏ qua khi mua đồng hồ nhiệt độ.
    Que đo phải đủ dài để cảm biến nằm trong vùng cần đo nhưng vẫn đảm bảo lắp đặt thuận tiện.
    Cần xác định kiểu kết nối
    Kiểu ren và kích thước ren phải tương thích với vị trí lắp đặt.
    Nếu đường ống đang sử dụng một loại ren cụ thể, cần xác định chính xác trước khi đặt hàng để tránh phải thay đổi hoặc sử dụng thêm phụ kiện chuyển đổi không cần thiết.
    Lắp đặt đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 cần lưu ý gì?
    Vị trí lắp đặt có quan trọng không?
    Có.
    Vị trí lắp đặt ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phản ánh nhiệt độ thực tế.
    Đầu cảm biến nên nằm tại vị trí có dòng môi chất đại diện cho nhiệt độ cần đo, tránh những khu vực nhiệt bị phân tầng hoặc không có sự lưu thông phù hợp.
    Có cần sử dụng thermowell không?
    Tùy hệ thống.
    Thermowell hay ống bảo vệ cảm biến có thể được sử dụng để bảo vệ que đo, tạo điều kiện thuận tiện cho việc tháo lắp và hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa cảm biến với môi chất.
    Đặc biệt trong các hệ thống có áp suất hoặc nhiệt độ cao, việc sử dụng giải pháp bảo vệ phù hợp cần được xem xét.
    Có cần chú ý đến rung động không?
    Có.
    Nếu đồng hồ được lắp gần máy bơm, máy nén hoặc thiết bị quay, rung động có thể ảnh hưởng đến khả năng đọc và độ ổn định của kim.
    Khi đó, cần lựa chọn vị trí lắp đặt phù hợp và sử dụng phụ kiện cần thiết.
    Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 0-250°C giá bao nhiêu?
    Giá T110 phụ thuộc vào những yếu tố nào?
    Giá đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 0-250°C có thể phụ thuộc vào:
    • Dải đo.
    • Đường kính mặt.
    • Chiều dài que đo.
    • Kiểu kết nối.
    • Kích thước ren.
    • Vật liệu.
    • Cấu hình sản phẩm.
    • Số lượng đặt hàng.
    • Yêu cầu chứng từ, kiểm định nếu có.
    Do đó, không nên xác định giá chỉ dựa trên tên Kiwon T110 0-250°C.
    Khi yêu cầu báo giá, khách hàng nên cung cấp mã sản phẩm hoặc thông số vị trí lắp đặt để được tư vấn chính xác.
    Đồng hồ Kiwon T110 có cần bảo trì không?
    Làm thế nào để sử dụng T110 ổn định?
    Đồng hồ nhiệt độ cơ học không yêu cầu nguồn điện nhưng vẫn cần được kiểm tra định kỳ.
    Người vận hành nên kiểm tra:
    • Mặt đồng hồ có bị nứt hoặc mờ không.
    • Kim có chuyển động ổn định không.
    • Điểm kết nối có rò rỉ không.
    • Que đo có bị biến dạng không.
    • Nhiệt độ hiển thị có bất thường so với hệ thống không.
    • Kết nối ren có đảm bảo kín không.
    Nếu phát hiện chỉ số nhiệt độ bất thường, cần kiểm tra cả đồng hồ và điều kiện thực tế của hệ thống trước khi kết luận thiết bị bị lỗi.
    Câu hỏi thường gặp về đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 0-250°C
    Đồng hồ Kiwon T110 0-250°C là gì?
    Đây là đồng hồ nhiệt độ dạng cơ dùng để đo và hiển thị nhiệt độ trong dải 0–250°C.
    Kiwon T110 có cần nguồn điện không?
    Không. Thiết bị sử dụng cơ cấu đo nhiệt cơ học và hiển thị bằng kim.
    T110 có dùng được cho nước nóng không?
    Có thể, nếu nhiệt độ nước và các điều kiện vận hành nằm trong giới hạn cho phép của cấu hình sản phẩm.
    T110 0-250°C có dùng cho hơi không?
    Có thể cân nhắc khi các thông số về nhiệt độ, áp suất, môi chất và vật liệu đáp ứng yêu cầu của hệ thống.
    T110 có đo được nhiệt độ dưới 0°C không?
    Model 0-250°C có điểm bắt đầu từ 0°C nên không phù hợp để đo các môi chất có nhiệt độ âm. Nếu cần đo dưới 0°C, nên lựa chọn model có dải đo phù hợp hơn.
    Có thể kết nối T110 với PLC không?
    Đồng hồ nhiệt độ cơ học chủ yếu dùng để hiển thị tại chỗ. Nếu cần truyền tín hiệu nhiệt độ về PLC, SCADA hoặc HMI, nên sử dụng cảm biến nhiệt độ hoặc transmitter có tín hiệu điện phù hợp.
    Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 0-250°C là giải pháp đo nhiệt độ dạng cơ phù hợp cho nhiều hệ thống công nghiệp cần giám sát nhiệt độ trực tiếp tại đường ống, bồn chứa, máy móc và thiết bị.
    Với dải đo 0–250°C, sản phẩm có thể được cân nhắc cho các ứng dụng nước nóng, hơi, HVAC, thiết bị gia nhiệt và nhiều hệ thống công nghiệp khác khi đáp ứng đúng điều kiện vận hành.
    Ưu điểm nổi bật của T110 là không cần nguồn điện để hiển thị, cấu tạo đơn giản, dễ quan sát và thuận tiện trong việc kiểm tra nhiệt độ tại chỗ.
    Để lựa chọn chính xác, người dùng cần quan tâm đến dải nhiệt độ, môi chất, chiều dài que đo, kiểu kết nối, kích thước mặt, áp suất và vị trí lắp đặt. Không nên chỉ lựa chọn dựa trên thông số 0-250°C.
