Mua Đồng hồ áp suất Ligi Dantek giá tốt ở Thừa Thiên Huế
Thảo luận trong 'Thiết bị điện, nước' bắt đầu bởi Thảo dantek, 6/3/26.
    Đồng Nai
    6/3/26, 0 Trả lời, 30 Đọc
    Đồng hồ áp suất Ligi chính hãng – Giải pháp đo áp suất chính xác, bền bỉ cho hệ thống công nghiệp
    Trong các hệ thống khí nén, lò hơi, đường ống nước, dầu và hóa chất, việc kiểm soát áp suất đóng vai trò quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu suất vận hành. Đồng hồ áp suất Ligi là thiết bị đo áp cơ học được sử dụng rộng rãi nhờ độ bền cao, giá thành hợp lý và hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp.
    Đồng hồ áp suất Ligi là gì?
    Đồng hồ áp suất Ligi là thiết bị đo áp suất cơ học sử dụng ống Bourdon để chuyển đổi áp lực của môi chất thành chuyển động cơ học hiển thị trên mặt số.
    Sản phẩm đến từ thương hiệu Ligi – nhà sản xuất thiết bị đo áp suất công nghiệp có uy tín trên thị trường châu Á.
    Đồng hồ áp suất Ligi dùng để làm gì?
    • Đo áp suất khí nén
    • Đo áp suất nước
    • Đo áp suất dầu
    • Giám sát áp suất lò hơi
    • Kiểm tra áp suất trong hệ thống bơm
    Thiết bị giúp người vận hành theo dõi áp suất tức thời và phát hiện sự cố kịp thời.
    Đồng hồ áp suất Ligi hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý hoạt động của đồng hồ áp suất Ligi là gì?
    Thiết bị hoạt động dựa trên nguyên lý biến dạng của ống Bourdon:
    1. Khi áp suất đi vào ống Bourdon.
    2. Ống sẽ giãn nở hoặc biến dạng.
    3. Chuyển động cơ học này được truyền qua hệ bánh răng.
    4. Kim đồng hồ quay và hiển thị giá trị áp suất trên mặt số.
    Vì sao cơ chế này phổ biến?
    • Không cần nguồn điện
    • Cấu tạo đơn giản
    • Độ bền cao
    • Ít hỏng vặt
    Chính vì vậy, đồng hồ áp suất Ligi phù hợp với nhiều hệ thống công nghiệp khác nhau.
    Đồng hồ áp suất Ligi có những loại nào?
    Theo vật liệu vỏ
    • Vỏ thép mạ: dùng cho môi trường thông thường
    • Vỏ inox: dùng cho môi trường ẩm, hóa chất
    Theo môi chất đo
    • Đồng hồ đo khí nén
    • Đồng hồ đo nước
    • Đồng hồ đo dầu
    • Đồng hồ đo áp suất có dầu chống rung
    Theo kiểu kết nối
    • Chân đứng (bottom connection)
    • Chân sau (back connection)
    Việc lựa chọn phụ thuộc vào môi trường làm việc và vị trí lắp đặt.
    Thông số cơ bản của đồng hồ áp suất Ligi
    Tùy model, thiết bị thường có:
    • Dải đo đa dạng: từ áp suất thấp đến áp suất cao
    • Đường kính mặt: 40mm, 60mm, 75mm, 100mm, 150mm
    • Ren kết nối: 1/4”, 3/8”, 1/2”
    • Đơn vị hiển thị: bar, psi, kg/cm²
    • Sai số theo tiêu chuẩn công nghiệp
    Để chọn đúng sản phẩm, cần xác định:
    • Áp suất vận hành tối đa
    • Loại môi chất
    • Điều kiện rung động
    • Yêu cầu độ chính xác
    Ưu điểm nổi bật của đồng hồ áp suất Ligi
    1. Độ bền cao trong môi trường công nghiệp
    Sản phẩm từ Ligi được sản xuất với:
    • Vật liệu chất lượng
    • Kính chịu lực
    • Cơ cấu bánh răng chính xác
    2. Hoạt động không cần điện
    • Không phụ thuộc nguồn điện
    • Không bị nhiễu tín hiệu
    • Phù hợp khu vực không có điện
    3. Giá thành hợp lý
    So với các thương hiệu cao cấp châu Âu, Ligi mang lại:
    • Chi phí đầu tư thấp
    • Hiệu suất sử dụng ổn định
    • Dễ thay thế, bảo trì
    4. Đa dạng ứng dụng
    Thiết bị phù hợp cho:
    • Hệ thống khí nén nhà máy
    • Hệ thống cấp nước
    • Nồi hơi công nghiệp
    • Máy nén khí
    • Hệ thống bơm tăng áp
    Khi nào nên chọn đồng hồ áp suất Ligi?
    Nên sử dụng khi:
    • Cần đo áp suất tức thời
    • Hệ thống không yêu cầu truyền tín hiệu về PLC
    • Cần thiết bị bền, dễ thay thế
    • Môi trường làm việc tiêu chuẩn
    Khi nào nên chọn cảm biến áp suất điện tử?
    • Khi cần xuất tín hiệu 4–20mA
    • Khi cần giám sát từ xa
    • Khi cần tích hợp hệ thống điều khiển tự động
    Trong đa số ứng dụng công nghiệp cơ bản, đồng hồ áp suất Ligi là giải pháp kinh tế và hiệu quả.
    Hướng dẫn lựa chọn đồng hồ áp suất Ligi phù hợp
    Bước 1: Xác định dải đo phù hợp
    Nên chọn dải đo lớn hơn áp suất vận hành thực tế khoảng 30% để đảm bảo độ bền.
    Bước 2: Chọn vật liệu phù hợp môi trường
    • Môi trường thường → vỏ thép
    • Môi trường ẩm, hóa chất → vỏ inox
    Bước 3: Kiểm tra kích thước ren
    Đảm bảo tương thích với đầu nối hệ thống.
    Bước 4: Xem xét yếu tố rung động
    Nếu hệ thống rung mạnh, nên chọn loại có dầu chống rung.
    Lưu ý khi lắp đặt đồng hồ áp suất Ligi
    • Lắp đúng ren, siết vừa đủ
    • Không để áp suất vượt quá dải đo
    • Kiểm tra định kỳ để đảm bảo độ chính xác
    • Sử dụng siphon khi đo áp suất hơi nóng
    Lắp đặt đúng kỹ thuật giúp tăng tuổi thọ và hạn chế sai số.
    Câu hỏi thường gặp về đồng hồ áp suất Ligi
    Đồng hồ áp suất Ligi có chính xác không?
    Thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn sai số công nghiệp, phù hợp đa số hệ thống sản xuất.
    Bao lâu nên thay đồng hồ áp suất?
    Tùy môi trường sử dụng, thông thường 1–3 năm hoặc khi kim hiển thị sai lệch.
    Có dùng được cho lò hơi không?
    Có, nhưng cần lắp thêm ống siphon để bảo vệ đồng hồ khỏi nhiệt độ cao.
    Có thể dùng ngoài trời không?
    Có, nên chọn loại vỏ inox để tăng độ bền.
    Vì sao nên chọn đồng hồ áp suất Ligi chính hãng?
    Trên thị trường có nhiều sản phẩm kém chất lượng có thể gây:
    • Kim nhảy không ổn định
    • Sai số lớn
    • Vỏ mỏng dễ hư hỏng
    • Nguy cơ mất an toàn hệ thống
    Sản phẩm chính hãng từ Ligi đảm bảo:
    • Độ bền cao
    • Độ chính xác ổn định
    • Hoạt động lâu dài
    • Phù hợp tiêu chuẩn công nghiệp
    Dantek – Đơn vị cung cấp đồng hồ áp suất Ligi uy tín
    Nếu bạn đang tìm kiếm đồng hồ áp suất Ligi chính hãng, giá tốt, đầy đủ CO/CQ, Dantek là đối tác tin cậy của bạn.
    Chúng tôi cam kết:
    • Hàng chính hãng 100%
    • Tư vấn chọn đúng dải đo và kích thước
    • Báo giá nhanh trong ngày
    • Hỗ trợ kỹ thuật tận nơi
    • Giao hàng toàn quốc
    Đội ngũ kỹ sư của Dantek sẽ giúp bạn:
    • Tính toán áp suất phù hợp
    • Lựa chọn vật liệu tối ưu
    • Đảm bảo hệ thống vận hành an toàn và bền bỉ
    Liên hệ ngay Dantek để được tư vấn và báo giá tốt nhất
    Đừng để sai số áp suất ảnh hưởng đến hiệu suất và độ an toàn của hệ thống.
    Liên hệ Dantek ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Đồng hồ áp suất Ligi.
    Dantek – Giải pháp thiết bị đo lường công nghiệp chính xác, bền bỉ và tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.
    Xem thêm : đồng hồ áp suất wise p252 , Đong ho ap suat wise
