Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 52mm 0 100°C đo nhiệt chính xác Dantek tại Hải Phòng
Thảo luận trong 'Thiết bị điện, nước' bắt đầu bởi Thảo dantek, 28/9/26 lúc 07:04.
    28/9/26 lúc 07:04, 0 Trả lời, 5 Đọc
    Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110/ 52mm 0-100°C – Giải pháp đo nhiệt độ trực tiếp
    Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110/ 52mm 0-100°C là thiết bị đo nhiệt độ dạng cơ học, được sử dụng để kiểm tra và giám sát nhiệt độ trực tiếp tại đường ống, bồn chứa, máy móc và các hệ thống công nghiệp.
    Với đường kính mặt 52mm và dải đo từ 0 đến 100°C, Kiwon T110 phù hợp với những ứng dụng cần quan sát nhiệt độ tại chỗ mà không cần nguồn điện hoặc bộ điều khiển điện tử.
    Thiết bị đặc biệt phù hợp với hệ thống nước, đường ống, thiết bị HVAC, máy móc công nghiệp và nhiều ứng dụng cần kiểm tra nhiệt độ trong phạm vi 0–100°C.
    Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 52mm 0-100°C là gì?
    Kiwon T110 là đồng hồ đo nhiệt độ cơ học, dùng để hiển thị trực tiếp nhiệt độ của môi chất hoặc môi trường cần giám sát.
    Model có mặt đồng hồ đường kính 52mm, giúp thiết bị có kích thước tương đối gọn và phù hợp với các vị trí lắp đặt có không gian hạn chế.
    Dải đo 0–100°C cho phép người dùng quan sát nhiệt độ trong một phạm vi khá phổ biến đối với hệ thống nước nóng, đường ống, thiết bị gia nhiệt và các ứng dụng HVAC.
    Không giống cảm biến nhiệt độ điện tử, T110 không tập trung vào việc truyền tín hiệu về PLC mà ưu tiên chức năng hiển thị nhiệt độ trực tiếp tại vị trí lắp đặt.
    Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý đo nhiệt độ cơ học
    Đồng hồ nhiệt độ dạng cơ hoạt động dựa trên sự thay đổi vật lý của phần tử cảm biến khi nhiệt độ thay đổi.
    Khi nhiệt độ môi chất tăng hoặc giảm, phần tử cảm biến sẽ thay đổi tương ứng. Cơ cấu bên trong chuyển đổi sự thay đổi đó thành chuyển động của kim.
    Kim đồng hồ sau đó di chuyển trên mặt số và cho phép người vận hành đọc nhiệt độ trực tiếp.
    Không cần nguồn điện
    Một trong những ưu điểm của đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 52mm là không cần nguồn điện để hiển thị.
    Điều này giúp thiết bị phù hợp với những hệ thống chỉ yêu cầu kiểm tra nhiệt độ tại chỗ, thay vì phải truyền dữ liệu về tủ điện hoặc hệ thống điều khiển.
    Thông số nổi bật của Kiwon T110/ 52mm 0-100°C
    Các thông tin quan trọng khi lựa chọn đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 0-100°C gồm:
    • Thương hiệu: Kiwon.
    • Model: T110.
    • Loại thiết bị: Đồng hồ đo nhiệt độ cơ.
    • Đường kính mặt: 52mm.
    • Dải đo: 0–100°C.
    • Kiểu hiển thị: Kim cơ học.
    • Phương thức hoạt động: Không cần nguồn điện để hiển thị.
    • Ứng dụng: Đo và giám sát nhiệt độ tại chỗ.
    • Môi trường sử dụng: Có thể ứng dụng cho nước, hệ thống đường ống, HVAC và thiết bị công nghiệp phù hợp.
    Các thông tin như chiều dài que đo, kiểu chân kết nối, kích thước ren, vật liệu và phương thức lắp đặt cần được kiểm tra theo đúng phiên bản T110 trước khi lựa chọn.
    Ưu điểm của đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 52mm
    Thiết kế nhỏ gọn
    Với mặt đồng hồ 52mm, T110 phù hợp với các vị trí cần thiết bị đo nhỏ gọn.
    Đây là lợi thế khi lắp đặt trên các đường ống hoặc máy móc có không gian hạn chế.
    Dải đo 0-100°C phổ biến
    Dải đo 0–100°C đáp ứng nhiều nhu cầu đo nhiệt độ trong hệ thống nước và thiết bị công nghiệp.
    Đặc biệt, dải này phù hợp với những ứng dụng mà nhiệt độ làm việc không vượt quá 100°C.
    Đọc nhiệt độ trực tiếp
    Người vận hành có thể nhìn trực tiếp vào mặt đồng hồ để kiểm tra nhiệt độ mà không cần kết nối với màn hình điện tử.
    Đây là giải pháp đơn giản cho việc kiểm tra nhanh tại hiện trường.
    T110 hoạt động theo nguyên lý cơ học nên không cần cấp nguồn để hiển thị.
    Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào hệ thống điện và đơn giản hóa quá trình lắp đặt.
    So sánh Kiwon T110 0-100°C với đồng hồ nhiệt độ dải 0-50°C
    Đây là lựa chọn thường gặp khi chọn đồng hồ nhiệt độ.
    Đồng hồ 0–50°C phù hợp với hệ thống có nhiệt độ thấp và cần quan sát chi tiết trong phạm vi nhỏ.
    Trong khi đó, Kiwon T110 0–100°C có phạm vi đo rộng hơn và phù hợp với các ứng dụng có nhiệt độ cao hơn.
    Nếu hệ thống thường xuyên hoạt động ở 70–90°C, đồng hồ 0–50°C sẽ không phù hợp. Ngược lại, nếu hệ thống chỉ dao động khoảng 20–40°C, dải 0–50°C có thể giúp người dùng quan sát thay đổi nhiệt độ chi tiết hơn.
    Vì vậy, không nên hiểu rằng dải đo càng lớn càng tốt. Dải đo cần phù hợp với nhiệt độ vận hành thực tế.
    So sánh Kiwon T110 0-100°C với đồng hồ nhiệt độ 0-120°C
    Đồng hồ 0–120°C có dải đo rộng hơn T110 0–100°C.
    Nếu hệ thống có khả năng đạt trên 100°C, việc lựa chọn đồng hồ 0–120°C có thể hợp lý hơn.
    Tuy nhiên, nếu nhiệt độ hệ thống chỉ nằm trong khoảng 30–90°C, Kiwon T110 0–100°C có thể đáp ứng tốt mà không cần lựa chọn một dải quá rộng.
    Khi lựa chọn đồng hồ nhiệt độ, cần cân bằng giữa dải đo, khả năng đọc, độ phù hợp với ứng dụng và điều kiện vận hành.
    So sánh Kiwon T110 với cảm biến nhiệt độ điện tử
    Đây là khác biệt quan trọng.
    Kiwon T110 chủ yếu phục vụ việc hiển thị nhiệt độ trực tiếp tại chỗ.
    Trong khi đó, cảm biến nhiệt độ điện tử như RTD hoặc thermocouple thường được sử dụng khi cần truyền tín hiệu đến PLC, bộ điều khiển hoặc hệ thống giám sát.
    Có thể hiểu đơn giản:
    • Cần nhìn nhiệt độ trực tiếp: chọn đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110.
    • Cần truyền nhiệt độ về PLC: chọn cảm biến nhiệt độ điện tử.
    • Cần điều khiển nhiệt độ tự động: thường cần cảm biến kết hợp bộ điều khiển.
    • Cần vừa quan sát vừa điều khiển: có thể sử dụng đồng hồ hiển thị kết hợp cảm biến tùy thiết kế hệ thống.
    So sánh đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 với đồng hồ nhiệt độ điện tử
    Đồng hồ điện tử thường có màn hình LED/LCD và có thể cung cấp khả năng hiển thị số rõ ràng.
    Tuy nhiên, chúng thường cần nguồn điện hoặc pin.
    T110 lại có ưu điểm ở sự đơn giản. Không cần cấp nguồn, người dùng vẫn có thể quan sát nhiệt độ trực tiếp.
    Vì vậy, nếu hệ thống ưu tiên đơn giản, dễ quan sát và không cần tín hiệu điện, đồng hồ cơ như T110 là lựa chọn đáng cân nhắc.
    Kiwon T110 52mm 0-100°C được ứng dụng ở đâu?
    Hệ thống đường ống nước
    T110 có thể được sử dụng để kiểm tra nhiệt độ nước trong các đường ống có điều kiện vận hành phù hợp.
    Trong hệ thống điều hòa và HVAC, đồng hồ nhiệt độ có thể được lắp tại các vị trí cần giám sát nhiệt độ nước hoặc môi chất phù hợp.
    Máy móc công nghiệp
    T110 có thể được sử dụng trên các thiết bị cần người vận hành kiểm tra nhiệt độ tại chỗ.
    Bồn chứa và thiết bị gia nhiệt
    Đối với bồn chứa nước hoặc các thiết bị gia nhiệt có nhiệt độ nằm trong phạm vi 0–100°C, đồng hồ có thể được sử dụng để theo dõi nhiệt độ trực tiếp.
    Cách chọn đúng đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110
    Xác định dải nhiệt độ
    Trước tiên cần xác định nhiệt độ thấp nhất và cao nhất của hệ thống.
    Nếu nhiệt độ có thể vượt 100°C, không nên sử dụng phiên bản 0–100°C nếu điều kiện đó vượt quá giới hạn cho phép.
    Kiểm tra kích thước mặt
    T110 có mặt 52mm nên phù hợp với những vị trí cần đồng hồ nhỏ gọn.
    Tuy nhiên, nếu đồng hồ được lắp ở vị trí xa người vận hành, có thể cần mặt lớn hơn để dễ đọc.
    Kiểm tra vị trí và kiểu lắp
    Cần kiểm tra kiểu chân, hướng lắp và kích thước kết nối trước khi đặt hàng.
    Điều này giúp tránh tình trạng mua đúng model nhưng không phù hợp với vị trí lắp đặt thực tế.
    Kiểm tra môi trường sử dụng
    Cần xem xét nhiệt độ, rung động, độ ẩm và môi chất tiếp xúc để đảm bảo đồng hồ được sử dụng đúng điều kiện.
    Câu hỏi thường gặp về Kiwon T110 52mm 0-100°C
    Đồng hồ Kiwon T110 đo được bao nhiêu độ?
    Kiwon T110 phiên bản được đề cập có dải đo từ 0 đến 100°C.
    T110 có cần nguồn điện không?
    Không. Đây là đồng hồ nhiệt độ cơ học, hiển thị nhiệt độ bằng kim trên mặt đồng hồ.
    Mặt đồng hồ Kiwon T110 có kích thước bao nhiêu?
    Phiên bản này có đường kính mặt 52mm.
    Kiwon T110 có thể thay cảm biến nhiệt độ điện tử không?
    Không phải trong mọi trường hợp. Nếu hệ thống chỉ cần hiển thị nhiệt độ tại chỗ, T110 có thể đáp ứng. Nếu cần đưa tín hiệu nhiệt độ về PLC hoặc bộ điều khiển, cần sử dụng cảm biến nhiệt độ điện tử phù hợp.
    T110 0-100°C có dùng cho nước nóng không?
    Có thể sử dụng nếu nhiệt độ, môi chất và điều kiện lắp đặt nằm trong phạm vi phù hợp của thiết bị.
    Mua đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110/ 52mm 0-100°C tại Dantek
    Đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110/ 52mm 0-100°C là giải pháp phù hợp cho những hệ thống cần đo và quan sát nhiệt độ trực tiếp, đặc biệt trong đường ống nước, HVAC, thiết bị gia nhiệt, máy móc và các hệ thống công nghiệp có nhiệt độ phù hợp.
    Sản phẩm nổi bật nhờ thiết kế nhỏ gọn 52mm, dải đo 0–100°C, hiển thị bằng kim và không cần nguồn điện.
    Tuy nhiên, để lựa chọn đúng đồng hồ, cần xác định đầy đủ dải nhiệt độ, kích thước mặt, chiều dài que đo, kiểu kết nối và vị trí lắp đặt.
    Nếu bạn đang tìm đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110 52mm 0-100°C, cần kiểm tra model thay thế hoặc chưa chắc sản phẩm có phù hợp với hệ thống hiện tại, hãy liên hệ Dantek để được tư vấn.
    Bạn có thể gửi cho Dantek hình ảnh đồng hồ đang sử dụng, mã sản phẩm, kích thước kết nối, nhiệt độ làm việc hoặc hình ảnh vị trí cần lắp đặt. Dantek sẽ hỗ trợ kiểm tra và tư vấn sản phẩm phù hợp.
    Liên hệ Dantek ngay hôm nay để được tư vấn và báo giá đồng hồ nhiệt độ Kiwon T110/ 52mm 0-100°C cho hệ thống của bạn.
