Đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar MPA chính hãng tại Hà Giang phân phối bởi Dantek
Thảo luận trong 'Thiết bị điện, nước' bắt đầu bởi Thảo dantek, 20/9/25.
    20/9/25, 0 Trả lời, 169 Đọc
    Đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar/MPA – Thiết bị đo áp suất chính xác và bền bỉ
    Đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar/MPA là gì?
    Đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar/MPA là thiết bị chuyên dụng dùng để đo áp suất trong các hệ thống công nghiệp, thủy lực, khí nén và các ứng dụng cần kiểm soát áp suất chính xác trong dải từ 0 đến 100 bar hoặc MPA. Đây là sản phẩm của thương hiệu Kiwon, nổi tiếng với các thiết bị đo áp suất có độ chính xác cao, độ bền tốt và khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
    Sản phẩm thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp như dầu khí, hóa chất, xử lý nước, sản xuất điện, hệ thống khí nén và hệ thống thủy lực. Với dải đo rộng, đồng hồ Kiwon này giúp người vận hành dễ dàng theo dõi và kiểm soát áp suất nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.
    Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đồng hồ áp suất Kiwon
    Đồng hồ áp suất Kiwon gồm những bộ phận chính:
    • Vỏ đồng hồ: Được làm từ inox hoặc thép không gỉ, có khả năng chống ăn mòn, va đập và chịu được môi trường khắc nghiệt.
    • Ống Bourdon: Bộ phận cảm biến áp suất bên trong, khi áp suất tác động lên sẽ làm cong hoặc dịch chuyển ống này theo tỷ lệ với áp suất.
    • Bộ cơ truyền động: Chuyển động từ ống Bourdon đến kim chỉ thị trên mặt đồng hồ.
    • Mặt hiển thị: Có thang đo rõ ràng, dễ đọc, hiển thị áp suất tính bằng bar hoặc MPA.
    • Kết nối ren: Dễ dàng kết nối vào hệ thống đo áp suất.
    Nguyên lý hoạt động: Khi áp suất trong hệ thống tăng, áp lực tác động lên ống Bourdon khiến nó biến dạng. Sự biến dạng này được truyền cơ học đến kim đồng hồ, làm kim di chuyển trên mặt thang đo, từ đó hiển thị áp suất thực tế của hệ thống.
    Ưu điểm nổi bật của đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar/MPA
    1. Đo áp suất chính xác, ổn định
    Đồng hồ áp suất Kiwon có sai số rất thấp, giúp cung cấp dữ liệu áp suất chính xác và đáng tin cậy, rất quan trọng trong các ứng dụng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ.
    2. Dải đo rộng từ 0 đến 100 bar/MPA
    Phù hợp với nhiều hệ thống có áp suất trung bình đến cao, linh hoạt trong việc lựa chọn thiết bị cho từng công đoạn và ứng dụng khác nhau.
    3. Thiết kế chắc chắn, chịu được môi trường khắc nghiệt
    Vỏ inox hoặc thép không gỉ giúp đồng hồ chống ăn mòn, chịu va đập và hoạt động bền bỉ trong môi trường có nhiệt độ và hóa chất cao.
    4. Mặt hiển thị rõ ràng, dễ quan sát
    Thang đo được in sắc nét, kim chỉ thị chạy mượt mà giúp người dùng dễ dàng theo dõi áp suất trong quá trình vận hành.
    5. Lắp đặt dễ dàng
    Kết nối ren tiêu chuẩn phổ biến giúp đồng hồ có thể lắp đặt nhanh chóng và tương thích với đa dạng hệ thống.
    Ứng dụng của đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar/MPA
    • Hệ thống thủy lực: Đo áp suất dầu để bảo vệ và tối ưu hệ thống thủy lực công nghiệp.
    • Hệ thống khí nén: Giám sát áp suất khí để đảm bảo hiệu suất và an toàn.
    • Nhà máy xử lý nước: Theo dõi áp suất trong các đường ống nước sạch, nước thải.
    • Ngành dầu khí và hóa chất: Kiểm soát áp suất trong các quy trình sản xuất và vận chuyển.
    • Lò hơi, nồi hơi: Giám sát áp suất hơi nước trong các hệ thống nhiệt.
    • Ngành điện và năng lượng: Đo áp suất trong các thiết bị phát điện, máy biến áp.
    Đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar/MPA có những loại nào?
    Đồng hồ áp suất cơ khí
    Sử dụng ống Bourdon cơ học truyền chuyển động cho kim đồng hồ hiển thị áp suất. Loại này phổ biến, dễ sử dụng, bảo trì và có giá thành hợp lý.
    Đồng hồ áp suất điện tử
    Tích hợp cảm biến áp suất kỹ thuật số, truyền tín hiệu số ra các thiết bị điều khiển từ xa hoặc hệ thống SCADA, phù hợp với các hệ thống tự động hóa hiện đại.
    Các câu hỏi thường gặp về đồng hồ áp suất Kiwon
    Đồng hồ áp suất Kiwon có độ chính xác ra sao?
    Sản phẩm có độ chính xác tiêu chuẩn đạt khoảng ±1.6% đến ±2.5%, phù hợp với hầu hết các ứng dụng công nghiệp cần kiểm soát áp suất chính xác.
    Có thể sử dụng đồng hồ này cho áp suất khí nén không?
    Hoàn toàn được. Đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar/MPA phù hợp với cả khí nén, khí ga và chất lỏng.
    Đồng hồ có chịu được nhiệt độ cao không?
    Tùy theo model, đồng hồ có thể làm việc tốt trong phạm vi nhiệt độ từ -20°C đến +60°C hoặc cao hơn nếu có thiết kế đặc biệt.
    Làm sao để bảo trì đồng hồ áp suất Kiwon?
    Nên kiểm tra định kỳ mặt đồng hồ, bộ phận kết nối và đảm bảo không có rò rỉ, vệ sinh bề mặt kính để đảm bảo khả năng đọc chính xác. Thay thế ngay nếu phát hiện hỏng hóc hoặc sai số lớn.
    Những lưu ý khi chọn mua đồng hồ áp suất Kiwon
    • Xác định đúng dải áp suất cần đo: Để chọn loại đồng hồ có dải đo phù hợp, tránh sai số và hư hỏng.
    • Chọn vật liệu phù hợp với môi trường sử dụng: Đặc biệt nếu môi trường có hóa chất ăn mòn hoặc nhiệt độ cao.
    • Kiểm tra tiêu chuẩn và chứng nhận: Đảm bảo sản phẩm chính hãng có CO-CQ đầy đủ.
    • Chọn loại đồng hồ cơ hay điện tử: Tùy thuộc vào nhu cầu quản lý và tự động hóa hệ thống.
    • Lắp đặt đúng kỹ thuật: Để đồng hồ hoạt động ổn định và chính xác.
    Mua đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar/MPA chính hãng ở đâu?
    Nếu bạn đang tìm kiếm đồng hồ áp suất Kiwon chính hãng với chất lượng đảm bảo và giá cả cạnh tranh, hãy liên hệ ngay với Dantek.
    Chúng tôi cam kết:
    • Cung cấp đồng hồ áp suất Kiwon chính hãng, có đầy đủ chứng nhận CO-CQ
    • Tư vấn kỹ thuật miễn phí, giúp bạn chọn đúng sản phẩm phù hợp với hệ thống
    • Giá cả cạnh tranh, hỗ trợ khách hàng mua số lượng lớn
    • Giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc
    • Dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp
    Xem thêm : dong ho do ap suat wika ,đồng hồ áp lực wika
