Công tắc áp suất Danfoss KP35 cho hệ thống lạnh Dantek tại Vĩnh Phúc
Thảo luận trong 'Thiết bị điện, nước' bắt đầu bởi Thảo dantek, 23/9/26 lúc 11:55.
    70,000 VNĐ
    23/9/26 lúc 11:55, 0 Trả lời, 3 Đọc
    Công tắc áp suất Danfoss KP35 – Thông số, nguyên lý hoạt động và ứng dụng
    Công tắc áp suất Danfoss KP35 là thiết bị dùng để giám sát áp suất và thực hiện đóng ngắt mạch điện khi áp suất trong hệ thống đạt đến giá trị cài đặt. Sản phẩm thuộc nhóm công tắc áp suất cơ học, được sử dụng trong nhiều ứng dụng cần điều khiển hoặc bảo vệ hệ thống dựa trên sự thay đổi của áp suất.
    Trong các hệ thống lạnh, máy nén, bơm và thiết bị công nghiệp, áp suất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành. Việc sử dụng công tắc áp suất phù hợp giúp hệ thống tự động phản ứng khi áp suất tăng hoặc giảm đến ngưỡng đã thiết lập.
    Công tắc áp suất Danfoss KP35 là gì?
    Danfoss KP35 là công tắc áp suất dùng để cảm nhận sự thay đổi áp suất và tác động lên tiếp điểm điện khi đạt đến giá trị cài đặt.
    Khác với đồng hồ áp suất chỉ hiển thị giá trị áp suất, công tắc áp suất có nhiệm vụ chính là đóng hoặc ngắt mạch điện theo điều kiện áp suất.
    Thiết bị có thể được sử dụng trong hệ thống điều khiển máy nén, hệ thống lạnh hoặc các ứng dụng công nghiệp cần giám sát áp suất.
    Tùy cấu hình cụ thể, công tắc áp suất có thể được thiết lập ngưỡng tác động và độ chênh áp phù hợp với yêu cầu vận hành.
    Danfoss KP35 hoạt động như thế nào?
    KP35 hoạt động bằng cách sử dụng áp suất tác động lên cơ cấu cảm biến, sau đó cơ cấu này kích hoạt tiếp điểm điện khi đạt đến ngưỡng cài đặt.
    Có thể hình dung quá trình hoạt động gồm các bước:
    1. Áp suất trong hệ thống thay đổi.
    2. Áp suất tác động lên bộ phận cảm biến của công tắc.
    3. Khi áp suất đạt đến giá trị cài đặt, cơ cấu bên trong thay đổi trạng thái.
    4. Tiếp điểm điện đóng hoặc ngắt.
    5. Thiết bị điều khiển phía sau nhận tín hiệu và thực hiện hành động tương ứng.
    Nhờ nguyên lý này, công tắc áp suất có thể được sử dụng để điều khiển thiết bị hoặc bảo vệ hệ thống khi điều kiện áp suất không còn nằm trong phạm vi mong muốn.
    Công tắc áp suất Danfoss KP35 dùng để làm gì?
    Ứng dụng phổ biến của công tắc áp suất KP35 là giám sát và điều khiển hệ thống dựa trên áp suất, đặc biệt trong các hệ thống lạnh và máy nén.
    Điều khiển máy nén
    Công tắc áp suất có thể được sử dụng để điều khiển hoạt động của máy nén dựa trên điều kiện áp suất trong hệ thống.
    Khi áp suất đạt ngưỡng cài đặt, tiếp điểm thay đổi trạng thái và gửi tín hiệu đến mạch điều khiển.
    Bảo vệ hệ thống lạnh
    Áp suất quá cao hoặc quá thấp có thể là dấu hiệu của tình trạng vận hành không bình thường. Công tắc áp suất giúp hệ thống phản ứng khi áp suất đạt đến ngưỡng được thiết lập.
    Điều khiển bơm và thiết bị áp suất
    Trong một số ứng dụng công nghiệp, công tắc áp suất có thể được sử dụng để điều khiển bơm hoặc thiết bị khác theo áp suất của hệ thống.
    Tuy nhiên, cần xác nhận đúng model và phạm vi làm việc trước khi sử dụng.
    Ưu điểm của công tắc áp suất Danfoss KP35 là gì?
    Ưu điểm của KP35 nằm ở khả năng giám sát áp suất và tác động trực tiếp lên mạch điện mà không cần hệ thống điều khiển điện tử phức tạp.
    Thiết kế dạng công tắc cơ học
    Cơ cấu cơ học giúp thiết bị thực hiện chức năng đóng ngắt theo áp suất một cách trực tiếp.
    Có thể cài đặt ngưỡng áp suất
    Người dùng có thể thiết lập giá trị tác động phù hợp với yêu cầu của hệ thống trong phạm vi cho phép của model.
    Phù hợp cho điều khiển tự động
    Khi kết hợp với contactor, relay hoặc mạch điều khiển, công tắc áp suất có thể tham gia vào quá trình điều khiển tự động của máy nén, bơm hoặc thiết bị liên quan.
    Hỗ trợ bảo vệ thiết bị
    Việc ngắt mạch khi áp suất đạt điều kiện bất thường có thể giúp hạn chế nguy cơ hệ thống tiếp tục hoạt động trong trạng thái không phù hợp.
    Công tắc áp suất KP35 thường được sử dụng trong hệ thống nào?
    KP35 có thể được ứng dụng trong nhiều hệ thống cần kiểm soát áp suất, đặc biệt là hệ thống lạnh và thiết bị sử dụng máy nén.
    Một số ứng dụng có thể kể đến:
    • Hệ thống điều hòa và làm lạnh.
    • Máy nén.
    • Hệ thống lạnh công nghiệp.
    • Thiết bị sử dụng môi chất lạnh.
    • Hệ thống bơm.
    • Máy móc công nghiệp cần điều khiển theo áp suất.
    Việc sử dụng trong từng ứng dụng cần căn cứ vào môi chất, phạm vi áp suất, nhiệt độ và yêu cầu điện của hệ thống.
    Khi lựa chọn công tắc áp suất Danfoss KP35 cần quan tâm điều gì?
    Không nên chỉ dựa vào tên KP35; cần kiểm tra đầy đủ phạm vi áp suất, kiểu tiếp điểm, môi chất, kết nối và điều kiện vận hành.
    Phạm vi áp suất
    Đây là thông số quan trọng nhất.
    Cần xác định áp suất làm việc bình thường cũng như giới hạn áp suất của hệ thống để đảm bảo công tắc có phạm vi cài đặt phù hợp.
    Áp suất tác động và độ chênh
    Cần xác định mức áp suất tại đó công tắc cần thay đổi trạng thái và mức chênh áp cần thiết để hệ thống hoạt động ổn định.
    Loại môi chất
    Môi chất tiếp xúc với bộ phận cảm biến phải phù hợp với khả năng làm việc của thiết bị.
    Đối với hệ thống lạnh, cần xác nhận môi chất sử dụng trước khi lựa chọn.
    Kết nối áp suất
    Kiểm tra kích thước và tiêu chuẩn kết nối giữa công tắc và đường ống hoặc thiết bị.
    Thông số điện
    Cần xác nhận điện áp, dòng điện và loại tải mà tiếp điểm phải đóng ngắt để đảm bảo công tắc được sử dụng đúng điều kiện.
    Làm thế nào để cài đặt công tắc áp suất Danfoss KP35?
    Việc cài đặt KP35 cần dựa trên áp suất vận hành thực tế và yêu cầu điều khiển của hệ thống.
    Trước tiên cần xác định giá trị áp suất mà hệ thống yêu cầu công tắc tác động.
    Sau đó tiến hành cài đặt theo hướng dẫn kỹ thuật của đúng model.
    Sau khi cài đặt, cần kiểm tra bằng cách đưa hệ thống đến điều kiện áp suất tương ứng và xác nhận tiếp điểm chuyển trạng thái đúng yêu cầu.
    Việc cài đặt nên được thực hiện bởi người có chuyên môn, đặc biệt đối với hệ thống lạnh hoặc hệ thống có áp suất cao.
    Những lưu ý khi sử dụng Danfoss KP35
    Không cài đặt tùy ý
    Việc điều chỉnh ngưỡng áp suất không phù hợp có thể khiến thiết bị đóng ngắt quá sớm hoặc quá muộn.
    Kiểm tra hệ thống trước khi thay thế
    Nếu công tắc cũ hoạt động bất thường, không nên chỉ thay công tắc mà cần kiểm tra nguyên nhân khiến áp suất thay đổi.
    Kiểm tra kết nối
    Các vị trí kết nối áp suất và dây điện cần được lắp đặt chắc chắn, đảm bảo phù hợp với hệ thống.
    Kiểm tra định kỳ
    Nên kiểm tra tình trạng thiết bị, dây điện, kết nối và khả năng đóng ngắt của tiếp điểm trong quá trình vận hành.
    Câu hỏi thường gặp về công tắc áp suất Danfoss KP35
    KP35 dùng để giám sát áp suất và đóng/ngắt mạch điện khi áp suất đạt đến giá trị cài đặt. Thiết bị thường được ứng dụng trong các hệ thống lạnh, máy nén và hệ thống điều khiển áp suất.
    KP35 có phải đồng hồ áp suất không?
    Không. Đồng hồ áp suất chủ yếu dùng để hiển thị giá trị áp suất, trong khi công tắc áp suất KP35 có nhiệm vụ chính là tác động lên mạch điện khi đạt ngưỡng áp suất.
    Danfoss KP35 có dùng cho hệ thống lạnh không?
    Có thể sử dụng trong các ứng dụng hệ thống lạnh phù hợp với thông số kỹ thuật của model. Khi lựa chọn cần kiểm tra môi chất, phạm vi áp suất, nhiệt độ và yêu cầu điện.
    Có thể tự điều chỉnh KP35 không?
    Có thể điều chỉnh theo thiết kế của thiết bị, nhưng cần thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật và dựa trên yêu cầu áp suất của hệ thống. Với các hệ thống lạnh hoặc công nghiệp, nên để kỹ thuật viên có chuyên môn thực hiện.
    Làm sao chọn đúng công tắc áp suất KP35?
    Cần xác định phạm vi áp suất, áp suất tác động, độ chênh, môi chất, kiểu kết nối và thông số điện trước khi lựa chọn.
    Mua công tắc áp suất Danfoss KP35 ở đâu?
    Khi mua công tắc áp suất Danfoss KP35, việc xác định đúng model và thông số kỹ thuật là rất quan trọng. Một công tắc có thể phù hợp về tên gọi nhưng chưa chắc đáp ứng chính xác yêu cầu của hệ thống nếu khác cấu hình hoặc điều kiện làm việc.
    Dantek có thể hỗ trợ khách hàng kiểm tra nhu cầu thực tế dựa trên áp suất hệ thống, môi chất, ứng dụng, kết nối và thông số điện.
    Nếu bạn đang thay thế công tắc cũ, hãy gửi cho Dantek hình ảnh thiết bị, model trên tem hoặc thông số hệ thống để được tư vấn chính xác hơn.
    Công tắc áp suất Danfoss KP35 là thiết bị quan trọng trong các hệ thống cần giám sát và điều khiển dựa trên áp suất. Sản phẩm có thể được ứng dụng trong hệ thống lạnh, máy nén, bơm và nhiều thiết bị công nghiệp tùy theo cấu hình và điều kiện vận hành.
    Để lựa chọn chính xác, cần quan tâm đến phạm vi áp suất, giá trị cài đặt, độ chênh, môi chất, kết nối và thông số điện.
    Bạn đang cần mua hoặc thay thế công tắc áp suất Danfoss KP35? Hãy liên hệ Dantek để được tư vấn model và cấu hình phù hợp với hệ thống của bạn.
    Xem thêm : công tắc áp suất danfoss kp35 , giá công tắc áp lực
