Đại lý cung cấp Danfoss MBS3000 tại Hưng Yên uy tín Dantek
Thảo luận trong 'Thiết bị điện, nước' bắt đầu bởi Thảo dantek, 11/11/25.
    500,000 VNĐ
    11/11/25, 0 Trả lời, 17 Đọc
    Cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000 – Giải pháp đo áp lực chính xác và bền bỉ cho mọi hệ thống công nghiệp
    1. Cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000 là gì?
    Cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000 là thiết bị điện tử dùng để đo và chuyển đổi áp suất của chất lỏng hoặc khí thành tín hiệu điện, giúp giám sát và điều khiển áp lực trong các hệ thống công nghiệp.
    Sản phẩm được sản xuất bởi Danfoss – thương hiệu hàng đầu Đan Mạch, nổi tiếng toàn cầu về cảm biến, van, và thiết bị điều khiển tự động. Dòng MBS 3000 là lựa chọn phổ biến nhờ độ chính xác cao, độ bền vượt trội và khả năng làm việc ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
    Cảm biến thích hợp cho các hệ thống thủy lực, khí nén, máy nén khí, máy bơm, HVAC, dầu khí, thực phẩm và xử lý nước.
    2. Cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000 hoạt động như thế nào?
    Cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000 hoạt động dựa trên nguyên lý điện trở biến dạng (strain gauge). Khi áp suất tác động lên màng cảm biến, màng sẽ bị biến dạng và làm thay đổi điện trở của các phần tử điện trở bên trong.
    Sự thay đổi điện trở này được mạch điện bên trong chuyển đổi thành tín hiệu điện tuyến tính (ví dụ: 4–20mA hoặc 0–10V), sau đó truyền đến bộ điều khiển, PLC hoặc màn hình hiển thị.
    Nhờ công nghệ cảm biến tiên tiến của Danfoss, tín hiệu đầu ra luôn ổn định, chính xác và ít bị nhiễu, ngay cả trong môi trường có rung động hoặc thay đổi nhiệt độ lớn.
    3. Cấu tạo của cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000 gồm những gì?
    Cảm biến MBS 3000 được thiết kế tối ưu, nhỏ gọn nhưng chắc chắn, gồm các thành phần chính sau:
    1. Thân cảm biến (Housing)
    Được làm từ thép không gỉ AISI 316L, giúp chống ăn mòn, chịu áp lực cao và phù hợp với cả môi trường ẩm ướt hoặc có hóa chất.
    2. Màng cảm biến (Diaphragm)
    Bộ phận tiếp xúc trực tiếp với môi chất, được chế tạo chính xác, đảm bảo phản ứng nhanh và độ nhạy cao với áp suất.
    3. Mạch chuyển đổi tín hiệu (Signal Converter)
    Chuyển đổi áp lực cơ học thành tín hiệu điện đầu ra chuẩn công nghiệp như 4–20mA, 0–5V, hoặc 0–10V, tương thích với hầu hết hệ thống điều khiển.
    4. Đầu kết nối điện (Connector)
    Thiết kế chuẩn DIN 43650-A hoặc M12x1, dễ tháo lắp và chống nước theo tiêu chuẩn IP65 – IP67.
    5. Cổng áp suất (Pressure Port)
    Kết nối với đường ống hoặc thiết bị cần đo, thường có ren G1/4, G1/2 hoặc NPT1/4, giúp lắp đặt linh hoạt.
    4. Ưu điểm nổi bật của cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000
    1. Độ chính xác cao, ổn định lâu dài
    Sai số chỉ ±0.5% F.S., đảm bảo dữ liệu đo tin cậy cho hệ thống điều khiển tự động.
    2. Chống rung và chịu quá áp tốt
    Nhờ thiết kế chống rung cơ học, cảm biến hoạt động ổn định trong môi trường có xung áp hoặc rung động mạnh.
    3. Dải đo linh hoạt
    Có nhiều dải đo khác nhau từ 0–1 bar đến 0–600 bar, đáp ứng đa dạng nhu cầu ứng dụng.
    4. Tín hiệu đầu ra chuẩn công nghiệp
    Tương thích với hầu hết PLC, bộ hiển thị, bộ điều khiển PID hoặc hệ thống SCADA hiện nay.
    5. Thiết kế bền bỉ, chống ăn mòn
    Thép không gỉ cao cấp giúp cảm biến hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt như dầu, nước biển hoặc hóa chất nhẹ.
    6. Thương hiệu uy tín toàn cầu
    Danfoss đã được chứng nhận ISO và được sử dụng trong hàng nghìn nhà máy tại hơn 100 quốc gia.
    5. Ứng dụng của cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000
    Nhờ tính năng linh hoạt và độ tin cậy cao, MBS 3000 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp:
    • Hệ thống khí nén và máy nén khí – đo và điều khiển áp suất đầu ra.
    • Máy bơm nước và hệ thống thủy lực – giám sát áp lực để tránh quá tải.
    • Ngành dầu khí và hóa chất – chịu được môi chất ăn mòn nhẹ.
    • Ngành thực phẩm, đồ uống và HVAC – giám sát áp suất trong quy trình vận hành.
    • Trạm xử lý nước, nhà máy nước sạch – đảm bảo áp lực ổn định trong hệ thống.
    6. Làm thế nào để chọn cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000 phù hợp?
    Khi chọn cảm biến, bạn nên xem xét các yếu tố sau để đảm bảo hiệu quả tối ưu:
    1. Dải đo áp suất (Pressure Range)
    Chọn dải đo lớn hơn áp suất làm việc thực tế khoảng 20–30% để tránh quá tải và kéo dài tuổi thọ.
    2. Tín hiệu đầu ra (Output Signal)
    Xác định loại tín hiệu mà hệ thống điều khiển của bạn cần: 4–20mA (phổ biến nhất), hoặc 0–10V, 0–5V.
    3. Kiểu kết nối ren (Pressure Connection)
    Kiểm tra kích thước và tiêu chuẩn ren: G1/4, G1/2, NPT1/4… để tương thích với thiết bị.
    4. Kiểu đầu nối điện (Electrical Connection)
    Chọn DIN 43650-A nếu cần dễ bảo trì, hoặc M12x1 nếu yêu cầu kín nước cao.
    5. Môi trường làm việc
    Nếu môi chất có tính ăn mòn hoặc nhiệt độ cao, nên chọn phiên bản thép không gỉ và có màng cách ly để tăng độ bền.
    7. Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng cảm biến áp suất MBS 3000
    Bước 1: Chuẩn bị trước khi lắp đặt
    • Đảm bảo hệ thống không còn áp suất.
    • Làm sạch đầu nối và bề mặt tiếp xúc.
    Bước 2: Lắp cảm biến vào vị trí đo
    • Vặn cảm biến vào đúng cổng áp suất, siết chặt vừa đủ bằng cờ lê.
    • Tránh siết quá mạnh gây nứt hoặc cong ren.
    Bước 3: Kết nối dây điện
    • Lắp đầu nối đúng cực tính theo sơ đồ hướng dẫn.
    • Đảm bảo kín nước nếu môi trường ngoài trời.
    Bước 4: Kiểm tra và hiệu chuẩn
    Sau khi cấp điện, kiểm tra tín hiệu đầu ra có ổn định và đúng dải đo không. Có thể hiệu chỉnh nếu cần thiết.
    8. Giá cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000 có cao không?
    Giá cảm biến MBS 3000 phụ thuộc vào dải đo, kiểu kết nối, tín hiệu đầu ra và số lượng đặt hàng. Trung bình:
    • Dải đo 0–25 bar: khoảng 1.800.000 – 2.500.000 đồng.
    • Dải đo cao hơn (0–400 bar): từ 2.800.000 – 3.500.000 đồng.
    So với các thương hiệu châu Âu khác, MBS 3000 có giá cạnh tranh, hiệu năng cao và độ bền vượt trội, là lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng.
    9. Mua cảm biến áp suất Danfoss MBS 3000 chính hãng ở đâu?
    Để đảm bảo chất lượng, bạn nên chọn mua tại Dantek – đại lý phân phối chính hãng Danfoss tại Việt Nam, chuyên cung cấp cảm biến, van công nghiệp và thiết bị đo lường tự động hóa.
    Khi mua tại Dantek, bạn sẽ được:
    • Sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO, CQ.
    • Bảo hành 12 tháng, hỗ trợ kỹ thuật suốt vòng đời sản phẩm.
    • Tư vấn chọn model phù hợp miễn phí.
    • Giá tốt, giao hàng nhanh toàn quốc.
    Xem thêm : cảm biến phát hiện dòng chảy, công tắc áp suất kp36
